Для создания миниатюрного кактусового сада, нам понадобятся пористый грунт, подходящий тяжелый горшок и перчатки либо какое-либо приспособление, чтобы держать колючие кактусы.
В качестве горшка можно использовать любой контейнер, но для низких цветов лучше подходят неглубокие плоские горшки желательно глиняные или керамические.
Чтобы сад был хорошо виден, и ничто от него не отвлекало, лучше выбрать неброский горшок. Что же касается грунта, то можно приобрести специальную смесь для кактусов или смешать в равных долях землю для цветов и песок.
Чем грубее песок, тем лучше дренаж.
Теперь переходим к самому важному – кактусам. Их можно купить в любом цветочном магазине. К некоторым кактусам прививают другие виды, и они имеют не то чтобы экзотический, а просто таки инопланетный вид.
Теперь у вас есть горшок, земля и растения, а значит, пора начинать творить.
Композицию сада хорошо бы сначала продумать и только потом начинать сажать. К примеру, если будет видна только передняя сторона горшка, то на заднем фоне следует посадить растения повыше. Другой вариант – поместить высокие растения в центре горшка, а маленькие по краям.
После того, как Вы посадили кактусы и утрамбовали землю вокруг них, положите сверху слой гальки толщиной 1-1,5 см. Это не просто для украшения. Такой слой не затрудняет циркуляцию воздуха, но служит дополнительной поддержкой для близко расположенных к поверхности корней. Как бы странно это ни звучало, но не поливайте садик как минимум неделю после посадки. Это даст возможность корням приспособиться к новым условиям.
Варианты мини-садиков на фотках.
